Klubben som värnar om Volvo med turbo under huven!
Aktuellt datum och tid: ons 24 apr 2019, 18:00
Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme [ Sommartid ]
Kategoriregler
Klicka här för att visa kategorireglerna
Ny tråd Svara på tråd  [ 1 inlägg ]
Författare Meddelande
InläggPostat: ons 29 dec 2010, 10:34
Offline
Företag
Namn: Långe-Mikael Andersson
TPC-medlemsnr: 0
Världspremiär!
Länkarmsdistanser till 7/900 serien!
Du monterar dessa i botten på fjäderbenet för att undvika felaktig vinkel på länkarm och styrstag när du sänker, om du inte bryr dig om detta kan du väldigt enkelt drabbas av "bump-steer" vilket kan ställa till stora problem om bilen t.ex. fjädrar till precis när du ska svänga..
Passa utmärkt för er som kör bana med er bil då många kurvor på banorna ställer stora krav på er framvagn..
Dessa ersätter helt din original arm för styrstaget så denna kapar du helt enkelt av på ditt fjäderben..
Självklart är alla mått och vinklar samma som original så erat styrstag påverkas inte mer än höjdmässigt..
De lösa tunnare hjälpdistanserna är för till för hur mycket du vill justera din länkarm..
Denna lösningen finns i tre olika tjocklekar:
25mm tjock, då består den endast av en 25mm huvuddistans per sida.. För att köra med denna måste du ha minst 16" fälgar..
40mm tjock, då består den av en 25mm huvuddistans samt 1 st 15mm hjälpdistanser per sida.. Minst 16" fälgar..
55mm tjock, då består den av en 25mm huvuddistans samt 2 st 15mm hjälpdistanser per sida.. Minst 17" fälgar..
Produkten levereras utan ytbehandling för att du ska kunna svetsa fast dom i ditt fjäderben för att göra lösningen så säker som möjligt..
Levereras såklart inkl nya 12.9-kvalitéts bultar i rätt längd för denna distansen..
25mm: 1598:-
40mm: 1998:-
55mm: 2498:-
Priset är per par!
Har du några andra frågor?
Direktlänk till produkten!
Se hemsida för mer info!
Produkter kommer läggas upp löpande!
Är de något ni saknar så fråga!
För mer info:
Mikael 0736493772
info@l-m-r.se
http://www.L-M-R.se
Mvh
LMR
_________________
KOLLA IN HEMSIDAN
Upp
 Profil
Visa inlägg nyare än:  Sortera efter
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst
Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori
Du kan inte bifoga filer i denna kategori
Sök efter:
Hoppa till:
Swedish translation by Peetra & phpBB Sweden © 2006-2012
eXTReMe Tracker
