Klubben som värnar om Volvo med turbo under huven!
Aktuellt datum och tid: tor 17 jan 2019, 01:15
Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme [ Sommartid ]
Kategoriregler
ALLA annonser Skall innehålla:
1. Ort eller län där varan finns. (det är godkänt om detta har angetts i profilen, då behöver det ej anges i annonstexten)
2. Telefonnummer och/eller e-postadress i annonstexten. (godkänt om den uppgiften finns utskriven i signaturtexten)
3. Tydlig uppgift om pris alt. budgivning, vid budgivning skriv ut ett lägsta pris du kan tänka dig.
1 & 3 gäller ej vid köpes annons.
Står inte ovanstående med kommer din annons raderas.
I övrigt gäller även de allmänna reglerna, som du läst/bekräftat genom din registrering av användare på forumet.
Ny tråd Svara på tråd  [ 1 inlägg ]
Författare Meddelande
InläggPostat: mån 28 maj 2018, 04:46
Offline
Användarvisningsbild
Kör: Volvo S90 - 98
Namn: Pontus Karlsson
TPC-medlemsnr: 0
4st helt nya Bosch 1700cc spridare
Coil Resistance: 4,6 Ohms / Low Impedance
Static Flow Rate @ 43.5 PSI ( 300kPa ) w/Gas: 1700 cc/min = 160 lb/hr
Connector: Bosch EV1
Injector Length: O-Ring to O-Ring: 62 mm
Injector Overall Length: 77 mm
Injector Body Diameter: 25mm
2000:-
_________________
Pontus Karlsson
PK Tuning
Utför chiptuning, läsning av felkoder, div arbete på megasquirt och reparationer av styrenheter mm
info@pktuning.se
Upp
 Profil
Visa inlägg nyare än:  Sortera efter
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 3 gäster
Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori
Du kan inte bifoga filer i denna kategori
Sök efter:
Hoppa till:
cron
Swedish translation by Peetra & phpBB Sweden © 2006-2012
eXTReMe Tracker
